 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] lakierowanie wnętrza
PostWysłany: Śro 04 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 5
Cześć.
Postanowiłem polakierować wnętrze, sufit, słupki oraz podłogę. Co do podłogi to nie ma problemu, jednak gorzej z sufitem. Obecnie wszystko jest w podkładzie (ten wybacza błędy) ale zastanawiam sie jak to bedzie z bazą i klarem. Czy nie lepiej było by kupić gotowy lakier + klar w sprayu ? auto stoi poziomo, nie mam możliwości zeby go obrócić. Pistoletem ciężko się będzie malowało aby nie bylo zacieków.
Czy będzie jakas roznica miedzy lakierem z pistoletu a tym w sprayu ? Chodzi mi o jakość. Oczywiscie nie Deco Lack tylko spray o konkretnym numerze przygotowanym w sklepie.
 Profil    5
 Temat postu: Re: [all vw] lakierowanie wnętrza
PostWysłany: Czw 05 Mar, 2015
lakier ze spraya zawsze bedzie miekszy od tego z pistoletu bo to jest inna technologia i jak ktos nie umiejetnie bedzie malowal to moze zrobic tak samo zacieki i smugi takze jak masz dostep do pistoletu to tylko pistolet tylko ustaw sobie na wieksze cisnienie i zeby bralo ci malo farby podczas natrysku to wtedy ryzyko zaciskow jest mniejsze wiadomo ze wiecej materialu idzie w powietrze ale cos za cos
tak jak wyzej odpusc sobie sprej to lipa straszna a w wiekszosxci przypadkow nawet go polerowac sie nie da. Co do wnetrza to mozesz mozesz sprobowac kupic pistolet z mala dysza np 1.0 zazwyczaj do klaru uzywa sie od 1.3 - 1,4 wtedy mniejsze ryzyko zaciekow. Co do cisnienia to cisnie ustaw sobie na okolo 2,5-3bar + do tego dobierz tak sklad mieszanki zeby nie robic suchego natrysku. Wszystko zalezy jakim klarem chcesz malowac? ja bym zrobil pierwsza warstwe cienka kontaktowa odczekal z 15-20min na odparowanie rozpuszczalnika i druga warstwe wylał na gładko. Acha i pamietaj jeszcze o ilosci rozpuszczalnika zazwyczaj jest w przedziale od 10-25% stosujac 10% masz trudniej wylac lakier na gładklo z wzgledu na tworzacą sie skore pomaranczy ale znowu trudniej o zacieki
Gadu-Gadu: 5
to wkoncu wieksze czy mniejsze cisnienie ?
 Profil    5
cisnienie ustawiasz na podstawie tego jaka masz dysze w pistolecie i jakim rodzajem materalu lakierujesz optymalne cisnienie do dyszy 1.4 to okolice 2bar na baze a 2.5-3,0 na klar przynajmniej ja mojim pistolem przy takim cisnieniu rozlewam lakier na gladko bez skorki z pomaranczy
duzo zalezy od sprzetu i lakieru najlepiej zrob sobie probny natrysk na jakiejs probnej nawierzchni sprzetem jakim dysponujesz bo teraz mozna duzo mowic w w praktyce bywa roznie chodzi o to zeby dobrac takie parametry zeby nie lecialo duzo farby w stosunku do powietrza zeby nie narobic zaciekow
PostWysłany: Pią 06 Mar, 2015
no i pamietaj ze bardzo wazny jest czas odparowania miedzy warstwami bo zbyt krotki czas odparowania + kolejna warstwa moze skutkowac zaciekami. Poszukaj na necie sa lakiery bezbarwne o zanizonej tendencji do zacieków. są też lakiery o szybszym czasie odparowan i utwardzania sie.
Ciężko ci tak do radzic ale pamietaj o tych 3 zasadach które maja wpływ na zacieki
1Temperatóra otoczenia około 20 stopni przy mniejszych temperatórach łatwiej o zacieki (Wiem to z własnego doswiadczenia)
2 Dobre czasy odparowan pomiedzy warstwami lakieru ( u mnie jest to zazwyczaj 15min przy 23-25 stopniach)
3 Dobre ustawienie mieszanki i cisnienie ( tu wpływ ma wszystko od pistoletu przez jakość klary konczac na ilości rozpuszczalnika.
4 I jak dla mnie najwazniejsze musisz miec pewna reką nie mozesz machac pistoletem jak miotła na praktykach tylko jechac spokojnie kładac w kazdym miejscu bardzo zblizona do siebie grubośc warstwy.
Ogolnie na twojim miejscu pocwiczył bym na jakims starym elemencie tak aby dobrał sobie odpowiednie cisnienie i sklad mieszanki a do tego wyczuł pistolet jak nim machac i wgl
Sam wiem po sobie ze łatwo sie mówi ale sam uczyłem sie tego fachu bez nikogo rad do wszystkiego dochodziłem sam i nie powiem pierwsze 3 auta spartoliłem i albo musialem polerowac albo robic od nowa.
PostWysłany: Nie 27 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 5
Wyszło. Nie ma zacieków jest ok.
Polecam pistolet do aerografu i duzo cierpliwosci ;) szkoda mi było kasy na pistolet dolno zbiornikowy
 Profil    5
PostWysłany: Czw 01 Wrz, 2016
Auto: Golf V
lakiernia proszkowa na pewno dobrze odmalowała by wnętrze.
PostWysłany: Nie 04 Wrz, 2016
Auto: Golf mk2 Gti
Wiadomo, ale musiałby mieć wszystko rozebrane i potrzebny byłby duży piec :D
PostWysłany: Wto 13 Wrz, 2016
Gadu-Gadu: 5
Panowie, nie ma sie co stresowac. Jest to spokojnie do zrobienia tylko trzeba chciec.
ogolnie nie nalazlem lakiernika ktory by sie podjał
 Profil    5
Bo sie to nie opłaca lepiej mzrobic 2 elementy i ma sie ten sam hajs a roboty o wiele mniej i szybciej
PostWysłany: Pią 16 Wrz, 2016
Gadu-Gadu: 5
mam znajomych ktorzy dorabiaja po godzinach jako lakiernicy, nie chodzilo o to ze duzo roboty tylk oze sie nie da :D
 Profil    5
PostWysłany: Pią 25 Lis, 2016
Auto: AUDI
No dokładnie, jakoś radzić sobie trzeba.
read
PostWysłany: Śro 04 Sty, 2017
Auto: AUDI
każdy się radzi jak może
read
