 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [jetta a2] Bak z golfa mk3
PostWysłany: Pią 11 Gru, 2015
Auto: Jetta MK2
Witam.
Mam problem wcześniej w autku miałem 1.3 aktualnie 2.0 8v z golfa 3 gti. Pompa z 1,3 jak wiadomo nie dawała rady wiec "chwilowo" wrzuciłem pod maske pompe bosha pompującą 6,9bara. Rozwiązanie miało być na czas aż dorwę pompe z abf.
Tak ową dorwałem jednak się nie zmieści więc mam pytanie czy da sie przerzucić bak z mk3 bez problemu czy trzeba rzeźbić czy wgl jest to niemożliwe?
A pompe z bosha musze wyrzucić bo falują mi obroty i czasem kopci z wydechu na czarno jak jest wiecej niz połowa baku zalana wiec wydaje mi sie ze pompa podaje za dużo i regulator na wtryskach juz padł. Same wtryski nie leją.
 Temat postu: Re: Bak z golfa mk3 do jetty mk2.
PostWysłany: Sob 12 Gru, 2015
bak z mk3 pasi bez przerobek
 Temat postu: Re: [jetta a2] Bak z golfa mk3
Auto: Jetta MK2
a jak wyglada sprawa z podpięciem przewodów w sensie w mk2 w w baku jest złącze dwu pinowe a w mk3 cztero da sie to jakoś przerobić?
PostWysłany: Nie 13 Gru, 2015
jaki miales kod silnika tego 1,3?
4 pinowe 2 piny od plywaka resze 2 od pompy od pompy paliwa przewody maja wieksza srednice niz od plywaka
Auto: Jetta MK2
czyli wystarczy że ogarnę sobię końcówkę 4pinową do wpięcia w pompe z mk3 i doprowadze jeszcze mase i +. Wszystko przylutuje i bedzie śmigać tak?
PostWysłany: Sob 19 Gru, 2015
Auto: Jetta & 2x Transporter
Nie będzie śmigać prawidłowo, bo ten + musi być pociągnięty ze skrzynki bezpieczników z przekaźnika który steruje pompą paliwa.
Najprościej (o ile masz instalację po 89 roku) to załatwić całą wiązkę od skrzynki bezpieczników aż do zbiornika paliwa, wpiąć w skrzynkę przekaźnik pompy i będzie działać.
PostWysłany: Nie 20 Gru, 2015
Auto: Jetta MK2
Jette mam właśnie z 89r :/.
PostWysłany: Czw 24 Gru, 2015
A skrzynkę bezpieczników masz nowego, czy jeszcze starego typu?
Auto: Jetta MK2
Jestem świeży po czym to poznać wiem że licznik mam nowego typu bo z obrotkiem i sygnał z obrotomierza jest w pinie nr10.
Tak wygląda z tyłu skrzynka bezpieczników starego typu:
A tak nowego typu
nowy typ ma wlacznik awaryjny w manetce i jest na oslonie kolumny kierowniczej stary typ ma awaryjne w desce
PostWysłany: Pią 25 Gru, 2015
Auto: Jetta MK2
W takim razie mam nowy typ
