 Strona 1 z 1 [ 7 posty(ów) ]
 Temat postu: [fabia] Twardy pedały hamulca
PostWysłany: Wto 23 Gru, 2014
Witam auto fabia1.4 60km. 2001r brak seryjnie Abs. Auto hamuje równo, nic się nie blokuje układ sprawdzałem, odpowietrzałem. Problem jest taki ze pedały jest strasznie tempo/twardy brak tego pierwszeg miekkieg uczucia po jego naciśnięciu. Porównanie hmm jak w fiacie 126p takie mam odczucie. Czy to serwo do wymiany??. Węże od serwa wszystkie całe sprawdzone. Z góry dzięki za info.
 Temat postu: Re: [fabia] Twardy pedały hamulca
sprawdz wartosc podcisnienia
jak mogę to sprawdzić vcds czy trzeba mechanicznie ??
ps: dodam jeszcze ze auto zakupiłem z takim problemem
mechanicznie vacuometrem
ok dzięki za info muszę popytać po warsztatach bo pewnie nie każdy a taka zabawkę ;)
PostWysłany: Śro 24 Gru, 2014
mialem podobny objaw tylko ze audi a4 b5 jak przyszly mrozy to pedal twardy ale problemem okazal sie plyn hamulcowy pomieszany razem z spryskiwaczem :P
PostWysłany: Pią 22 Maj, 2015
coooo coooo coooo ktos miał fantazję :ała:
Ps: temat twardego hamulca rozwiązany. Rozebrałem przednie heble na prowadnicach smar zrobił sie jak guma wiec wszystko dokładnie oczyszczone . Do tego świeży płyn i odpowietrzenie . homoseksualista chodzi jak powinien czyli ten pierwszy moment jest mieki :ok:
