 Strona 40 z 40 [ 598 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 36, 37, 38, 39, 40
 Temat postu: Re: [all vw] GAS w samochodzie: problemy, porady, instalacje
PostWysłany: Śro 19 Lis, 2014
Auto: golf3
radzio_hzr napisał(a):
+ - 150 - 300zl
Jest różnica w tym czy parownik będzie tej samej firmy co cala instalacja czy może byc jakiejś innej?
może być innej.
Auto: golf3
Filtr powietrza nie pomogl, teraz dodatkowo doszly mrozy wiec ciezej bedzie zdiagnozowac czemu tak gasnie, dzisiaj bylem u gazownikow ale z maja zapie..ol. Umowilem sie na jutro.
dawid napisał(a):
może być innej.
Ale nie wiele sie urwie bo zazwyczaj komplet membran kosztuje w granicy 70-80zl dom tego doliczyc montaz i regulacje to mamym okolo 130zl
PostWysłany: Czw 20 Lis, 2014
Auto: golf3
Właśnie jestem po wizycie u gazownikow, prawdopodobnie problemem był źle wyregulowany parownik, silnik po przelaczeniu na gaz dostawał za dużą dawkę która go zalewala. Parownik został wyregulowany ale dało się to zrobić jedynie na ciepłym silniku, jeśli po nocce odpadli normalnie obędzie się bez wymiany membran itd.
wymieniaj czym prędzej bo i tak cie to czeka.
PostWysłany: Sob 22 Lis, 2014
Auto: golf3
Skonczylem moja batalie z gazem, mialem zmieniony tymczasowo parownik na AG bo BRC mial wnetrznosci rozwalone, tak sie zlozylo ze gazownicy zajmowali sie glownie gazem od brc a wiec wlozyli moj stary parownik probowali go regulowac ale gdy testowalem to na miescie to gasl mi na wolnych obrotach lub biegu jalowym np swiatla, wlozyli mi zestaw naprawczy i myslalem ze bedzie lepiej ale ta sama sytuacja na miescie nie dalo sie jezdzic... koniec koncow bylem zmuszony wlozyc nowy parownik z brc i problem ustal. Samochod przelacza sie i pracuje tak jak powinien na gazie, na wolnych obrotach trzyma tyle obrotow ile powinien, nie slabnie jest stabilny. koszt 300zl parownik +50zl za pol dnia walki gazownikow.
PostWysłany: Sob 10 Sty, 2015
Panowie w dupo wozie kończy mi się legalizacja butli gazowej. I co dalej wymiana na nowa czy jest inna metoda by przedłożyć jej legalizacje?? Mam tez inna butle z legalizacja na 5l i pełna dokumentacja czy jest opcja przełożenia jej do dupo wozu tak by wszystko było legalnie??
PostWysłany: Nie 11 Sty, 2015
możesz przedłużyć legalizacje na kolejne 5 lub 10 lat.wchodzisz na stronę TDT i tam szukasz oddziału który przeprowadza legalizacje najbliżej ciebie. koszt u mnie w okolicy ok 350zł.butla musi być wyjęta i włozona przez nich.
druga opcja to zakup i montaż nowej butli.koszty podobne ale latania mniej.
trzecia opcja zakup lub jeśli masz to montaż używanej butli z ważnym papierem.
przełożyć zgodnie ze sztuką i będzie ok
Ok czyli wkładam swoja druga butle i auto hula kolejne 5l spoko dzięki za konkretne info. W temacie lpg jestem noga ;) pozdro
PostWysłany: Sob 17 Sty, 2015
Tlen: mormen@o2.pl
Auto: VW Jetta A2
Witam mam problem z moim polo classic z 96r. jest tam gas sekwencja lovato i ma czasem problemy że gaśnie mi na luzie gdy jest na gazie, na benzynie wszystko jest w porządku, czy ktoś spotkał sie z takim problemem?? Czasem jeżdże cały dzień i wszystko gra a czasami gdy tylko przełączy sie na gaz od razu gaśnie :/. Dzieje się też taka sprawa że gdy przełączy sie na gas a ja daje gaz do dechy lub troszke za dużo to tak jakby sie dławił i obroty spadają na ok 500 i czasem zgaśnie a jak chwilke odczekam to wracaja do normy.
 Profil    mormen@o2.pl/" target="_blank"><!-- e --><a href=mormen@o2.pl" src="http://status.tlen.pl/?u=mormen@o2.pl&t=1" border="0" />
ile lat ma reduktor??
PostWysłany: Nie 18 Sty, 2015
Tlen: mormen@o2.pl
Auto: VW Jetta A2
ok trzech lat
