 Strona 1 z 15 [ 225 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
 Temat postu: [mk2] 88',abf, clean, kw, artec s2, german
PostWysłany: Sob 01 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
MODEL: Golf mk2
SILNIK: 2.0 16v ABF
MOC: 150 PS
MODY POD MASKA: clean komory, usunięte zbiorniczki oraz wszelkie niepotrzebne dziurki, polerowana osłona wydechu, skrzynia na linki ayh - podobne przełożenie do 2y, polerowany siłownik sprzęgła, silnik pomalowany w czarny mat, kolektor i dolot w czarnym połysku, stożek pipercross, stożek silniczka krokowego, zbiornik odmy zamontowany koło chłodnicy, kolektor 4 2 1 ori abf, od głowicy do pierwszego tłumika w bandażu termoizolacyjnym, stoczone koło zamachowe, wydech kwas 2,15 cala na dwóch tłumikach przelotowych, końcówka 2.75 cala.
ZAWIESZENIE: Gwint kw v1
UKŁAD HAMULCOWY: Jeszcze seria na tarczach...
KOŁA: Artec s2 16' 9 i 9,5j, 195/40 i 215/35 falken, polerowane ranty, rotory srebro, złote śrubki
NADWOZIE: zaklepane ranty, wąskie żeberko z chromem, wesem z krzyżami, zderzaki usa, usunięta tylna wycieraczka
WNĘTRZE: Półkubły ze starego gti w czerwoną kratkę, kierownica z mk1 wolfsburg - "pirelli", czarna podsufitka i wszystkie słupki, usunięte radio, oczywiście miękka deska.
AUDIO: brak
ZMIANY PRZEPROWADZONE: Clean, swap na abf, gwint, koła artec s2, ogarnięcie wnętrza,
PLANY:
=> Hamulce przód zmienić w sezonie (już czekają zaciski z s2)
=> Zimą drobne zaprawki ;)
Dzień po zakupie
Poliuretany na przodzie i malowanie części (niestety fotka, tylko jedna - słaba). Poliuretanowe tuleje wahaczy, gumy łączników i gumy stabilizatora.
Kilka zdjęć, VAG Nowy Staw 2014, Zrobiona w końcu podsufitka oraz przymiarka dystansów przód 18mm
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Po sprzedaży rp, swap na abf i reszta
Silnik został pomalowany, kilka gratów wyszkiełkowane i trafił do budy:
Początkowo plan był na kolektor w ori kolorze i wyglądało to tak:
Kupiłem nową chłodnicę, wentylatory z fmic, drugi stożek i bandaż na wydech:
Gwint kw i koła artec s2 16' 9j przód z oponą 195/40 falken i 9,5j tył z oponą 215/35 falken:
Odebrałem kolektor, rurę i przepustnicę z malowania oraz zawinąłem bandażem portki:
No i jakieś foto mniej więcej całości, ale bez spasów, bo garaż mam pod domem i mam podniesione auto, żeby jakoś tam wjeżdżać :)
Auto poskładane, jeździ, kilka detali pod maską zrobione na czarno (przewody hamulcowe też będą czarne), wymiana hamulców tył, kierownica z mk1 wolfsburg - "pirelli", założony ori tunel bez radia .
Pozdro :)
Ostatnio edytowany przez OKEJKA Śro 03 Maj, 2017, edytowano w sumie 42 razy
mk2 CL 88' clean: viewtopic.php?f=98&t=86507
Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom
 Profil    2579443
 Temat postu: Re: [golf mk2] by OKEJKA, 1.8 RP, CL. clean
PostWysłany: Nie 16 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Dwie fotki po malowaniu:
Więcej fotek w tym tygodniu jak wrzucę silnik bez głowicy do auta :)
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
no jakos to wygląda :) dobre podejscie do tematu :ok:
 Profil    36491317
PostWysłany: Czw 20 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Silnik siedzi ze skrzynia :) jeszcze dojdą nowe poduszki z czasem + pomalowanie i wszystkie widoczne śrubki na łączeniach będą czarne, reszta polerka :P A i jeszcze osłonę wydechu muszę przepolerować, bo póki co jest przetarta tylko papierem ściernym :) Dużo pracy przede mną i bratem :D I sorki za jakość zdjęcia, ale tak się światło dziwnie odbijało od jarzeniówki :)
Głowica odebrana z remontu, po 20ej się pomaluje :)
piwko
 Profil    2579443
Silnik i skrzynia ładnie odmalowana bo w wiekszosci projektów średnio to wygląda po malowaniu . A tutaj ładnie błyszczy ;). Czekam na więcj.pozdro :)
Gadu-Gadu: 36491317
kolego modzisz cos z silnikiem?? :)
 Profil    36491317
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Póki co się błyszczy, ale do głowicy i kolektorów już niestety mam matową farbę, ale będę próbował na kawałku z tyłu głowicy to wypolerować na próbę i jak będzie ładnie to i reszte się ogarnie :)
A co do silnika to słupek poszedł w oryginał, wydech to jeszcze nie wiem narazie seria, później 2,5 cala z oryginalnym na końcu, jest wyrzucony jeż z dolotu, krótka skrzynia. Dojdzie wałek od 2e (bo mój stary już się nie nadaje :P ), zamach może z czasem pójdzie do przetoczenia, bo waży 9,4kg, ale muszę zobaczyć jak to będzie jeździło :)
Pozdro piwko
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 36491317
mówisz wałek z 2e? no ja planuje to od dłuższego czasu, jest jaka kolwiek róznica wałek z 2e czy z 1.8 PFa ?? :)
 Profil    36491317
Mi znajomy tokarz toczyl zamach o 1.5kg trwalo to 15min i jestem zadowolny silnik chodzi rowno nie trzesie sie ani nie szarpie co prawada mocy to moze nie przybylo ale silnik wkreca sie ladnie na obroty:) A kosztowalo mnie to 30zl wiec warto to zrobic teraz niz po miesiacu znowu zrzucac skrzynie
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Wałek od 2e i od PFa podobno taki sam :)
A przetoczony zamach też miałem, ale teraz skrzynia zamiast na wodziki to jest na linki, czyli skrzynia z passata, zamach od 1.9tdi 90km, tarcza sprzęgła od vra i docisk od t4 :) poprzednio miałem zamach stoczony na 5,5kg, teraz mam 9,4 :) w passatach b3 z RPkiem pod maską ważyły podobno nawet ponad 10kg także myślę, że narazie może zostać tak jak jest :)
 Profil    2579443
PostWysłany: Pią 21 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 36491317
i jak zachowywał się silnik?? zyskałes sporo na tych modach? :)
 Profil    36491317
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Po każdym modzie było czuć, że lekko lepiej się zbiera :) jakby tak wszystko na raz zrobił to będzie bardziej odczuwalna różnica :)
 Profil    2579443
PostWysłany: Sob 22 Cze, 2013
Auto: Audi 80 B4
co za ulep :P
no powoli zaczyna wyglądać jak golf :D a zamach to nie wiem czy będzie się opłacało toczyć jak i tak chcesz vr'a wrzucić :)
Róbmy Audi, nie samymi Golfami człowiek żyje :) 80 B4 w trakcie swapu na 4.2 :-D: viewtopic.php?f=98&t=93576&p=870270#p870270
PostWysłany: Czw 04 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
ale trochę tym RPkiem trzeba się pobujać :-D
Głowica będzie jeszcze polerowana ;) plus kilka elementów do wykończenia ;)
Brakuje dołu, bo będzie tam elektryka więc trochę bida :-D
 Profil    2579443
PostWysłany: Pią 05 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 21042631
Auto: VW Golf 3 Variant ROLLING STONES
I ty tutaj :P :]
Kibicuje temu projektowi :ok: piwko powinno być godnie na blachach NSZ :cfaniak:
Działaj przy nim bo nie mogę się doczekać kiedy go obejżę i wymacam ( nie kierownika auta :D )
Mój Mk3 Variant --> http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=63177
 Profil    21042631
