 Strona 1 z 16 [ 229 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
 Temat postu: [Golf mk2] 87' GL 2.9 VR6 Turbo Syncro
PostWysłany: Czw 06 Gru, 2012
Auto: Golf II
MODEL: Golf II GL 1987r.
SILNIK: 1.6 RF -> 2.0 AGG -> 2.8 AAA -> 2.9 ABV Turbo
MOC: 72km -> 115km -> 168km -> 184.5km -> 196km -> 387km
MODY POD MASKĄ: brak? -> turbo T70, IC MB Sprinter, dolot 2,5", wtryski Bosch 550cc, pompa paliwa Bosch 040, sterowanie DET3, wydech 2.75" na dwóch tłumikach ProEX, sprzęgło spiek 6 łopatek, chłodnica oleju 16 rzędów + podstawka Mocal z termostatem, poli poduszki silnika
ZAWIESZENIE: swap napędu Syncro, w wahaczach poliuretany Strongflex, zawieszenie gwintowane Bilstein B16 z 9 stopniową regulacją twardości, stabilizator Corrado VR6, wszystkie gumy, tuleje, sworznie itd nowe
UKŁAD HAMULCOWY: przód Girling 54 + 256mm wentyl 4x100, tył Girling 38 + 226mm 4x100 -> przód Lucas 54 z VR6 + tarcza G60 Mikoda 280mm 4x100, tył Lucas 38 z VR6 + Mikoda 226mm 4x100 -> przód Girling 60 z Audi S2 + Mikoda 280mm 4x100, tył 239mm 4x100 + Lucas 38, pompa hamulcowa 23.8mm
KOŁA: ACT 4x 7.5J 15 + 4x Semperit DirectionSport 195/45/15 -> BBS RG 4x 8J 16 + 4x Toyo Proxes 195/40/16
NADWOZIE: Seria + zderzaki US + lampy tył Hella Red-Black GTI + lampy przód z krzyżami (homemade) + szyba z lotką GTI + zielone szyby + chromowane kliny -> lampy przód Wesem z krzyżem
WNĘTRZE: Ori GTI 16v 87r, miękka deska, czarny sufit 3D bez szybra ori, elektryczne szyby + moduł komfortu VW, elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek pneumatyczny, MFA starego typu, gałka GTI piłka, konsola Votex przerobiona pod Syncro, dodatkowe zegary VDO, podgrzewane fotele Recaro (maty, wiązka i włącznik ori Golf mk2), pasy szelkowe Schroth Rallye 3
AUDIO: VW Gamma III + dedykowane głośniki Blaupunkt w kieszeniach drzwi.
Zmiany przeprowadzone: Ciężko to ująć w paru słowach.. Auto mam od ponad roku, kupione za 800zł po rozbiciu poprzedniego. W serii centralny zamek pneumat i elektryczne grzane lusterka ;) Na początek wpadł gwint, nowy wydech, lampy tył GTI i szeroka stal z zimowymi oponami. Potem dorwałem 16v 87 i przerzuciłem część wnętrza (druga część była już kompletowana w poprzednim aucie). Od razu przerzuciłem też wspomaganie, elektryczne szyby itd. I tak się kulałem przez zimę ;) W zimie dorwałem zderzaki US, które trzeba było podremontować. Na wiosnę wstawiony nowy pas tylny, klapa i przedni lewy błotnik (były powgniatane..). Potem malowanie elementów i polerka lakieru. Kupiłem koła ACT w opłakanym stanie, trzeba było je porządnie wydrzeć z tego syfu, wypolerować ranty i pomalować środki. Potem dokończyłem zderzaki, poskładałem koła, założyłem po 20mm dystansu na każde koło i tak pojechałem na Rothenburg, Bielawę i Nysę. Od razu po Nysie skończyła mi się szkoła i chciałem wykonać taniego swapa (2E). Jednak w moje ręce wpadło 2.0 AGG i nie było już tak tanio. Kilka razy woziłem auto do elektryka, dokupowałem wiązki, ecu, immobilizery itp itd.. Ogólnie dużo za dużo kasy w to poszło, no ale trudno. Wakacje minęły pod znakiem doskonalenia swapa. W międzyczasie złożyłem cały nowy wydech od 1.8 GTI EV 112km, założyłem na tył belkę z tarczami, na przód zwrotnice z mk3 z girlingiem 54 i tarczą 256mm wentyl, zrobiłem całe nowe przednie zawieszenie na tulejach z R32, założyłem stabilizator i wrzuciłem w konsolę zegary z 90-tki B3. We wrześniu wsadziłem do auta kolektor 4-2-1 z kwasiaka i zrobiłem na nim z 200km, bo trafił się Pasek B3 VR6 za 1800zł.. Po dojechaniu na miejsce okazało się że auto praktycznie nie chodzi, więc cena w dół i kupiłem go za 1100zł. Winna była przepływka i krokowiec, po podmianie w ten sam dzień zaczął chodzić :) No a potem to już wiadomo, rozbiórka, Passat na złom, a Golf do garażu na 2 tygodnie ;) Najpierw sobie wymyłem silnik, dokupiłem przepływomierz, silnik krokowy, trochę uszczelek, pasek wielorowkowy, kopułkę, palec itd. Wypolerowałem delikatnie kolektor, dolotowy, ogarnąłem wszystko na spokojnie i z Golfa wyleciało 2.0 ;) Potem rozbiórka całego środka i typowe rzeczy przy swapie VRa, wymiana wózka, montaż pedałów z b3, wybieraka z mk4, komp wciągnięty do środka, spięcie instalacji i wymiana jej części spod deski (87r - miałem stary typ). Wiązka silnikowa w całości przewinięta od nowa taśmą używaną w ASO VW. Potem klepanie podłużnicy i wrzucanie motoru ręcznie bez dźwigu ;) Delikatne ogarnianie pod maską, pierwsze odpalenie... Po kilkunastu kilometrach padła pompa wody, a że dość miałem zapachu G12, to wymieniłem od razu chłodnicę na nową (jak wnętrze było rozebrane to od razu wymieniłem nagrzewnicę) więc z wodą nie powinno być już kłopotów ;) To tak w dużym skrócie opis mojego auta. Teraz już jest z powrotem założona rozpórka, a auto już odstawione na sen zimowy :)
Marzec 2014:
Auto już poskładane, jeżdżące, po swapie napędu Syncro, całość wykonana samemu, na oryginalnych częściach VW (podłoga bagażnika, tunel środkowy, tylne zawieszenie, zbiornik paliwa, elementy wnętrza itd. itd.) Wszystkie elementy odnowione, pomalowane, karoseria od nowa zakonserwowana, wewnątrz pomalowana pod kolor, nowe gumy, gumki, tulejki, poliuretany, tylny gwint, wszystkie przewody hamulcowe, kilka przegubów ;) , od nowa poprowadzony wydech i dużo dużo innych, nie sposób wszystkiego opisać. Swap zrobiony głównie po to, żeby pokazać, że się da ;) jazda autem daje całkiem inne wrażenia, startuje w każdych warunkach z miejsca, w zakrętach prowadzi się pewnie przy dużych prędkościach mimo ciężaru VR6. Kolejny etap to mocniejszy motor ale tu nie chcę jeszcze nic mówić, bo sam nie wiem, wszystko zależy od pieniędzy, których po tym swapie na razie nie ma ;) Jedno jest pewne - zawsze będzie tutaj VR6 ;)
Mam nadzieję że nie zanudziłem. Porcja fotek w kolejności chronologicznej:
ImageImage Image
Image ImageImage
Ostatnio edytowany przez klintonmk2 Sob 14 Lut, 2015, edytowano w sumie 18 razy
 Temat postu: Re: [MK2] 87' GL VR6
Gadu-Gadu: 40666603
Auto: Octavia
ladna historia ;) dobra golfina :ok:
 Profil    40666603
Wszystko w tym golfiku mi się podoba :ok:
vw polo 86c
Auto: Cressida
bardzo fajny golf i bardzo dużo zrobione ;) fajnie wyglądał na szerokiej stali, teraz też jest mega :ok:
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
PostWysłany: Pią 07 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 11810028
Auto: Passat B3 VR6, A4 B5 V6
w końcu można temat na jakimś forum obadać. ;) kupa roboty i to widać. szacun za to, że wszystko robisz własnoręcznie, to się ceni. obecne koło może dupy nie urywa, ale wygląda całkiem przyjemnie. będe spoglądał co tu się dzieje. :)
btw, zostało Ci cos z Passka może? jakby co to info na PW proszę. :)
 Profil    11810028
Ładna golfina i robiona ze smakiem. Jak swap na VR poszedł, bez większych problemów?
Jetta Syncro - 2.9 VR6 project
Były MK3 VR6 Syncro
ZAjebisty... :ok:
Auto: Golf II
dzięki za słowa uznania :) dzisiaj wieczorem albo jutro rano dorzucę trochę zdjęć :) swap VRa to klocki lego :) ja osobiście nigdy się nie szkoliłem w kierunku mechaniki, wszystkiego się uczyłem na golfach, mam 20 lat i zrobiłem to sam (w kilku tematach pomagał mi kolega o takim samym stopniu zaawansowania jak ja :D ) te poradniki na forach, mówiące których części trzeba użyć, w 100% ułatwiają sprawę, bo 90% rzeczy rzeczywiście jest plug&play :) z resztą, co ja Ci będę tłumaczył, widziałem temat z Jettą, więc nie wiem po co ten mój wywód :D
Ja miałem zielone mkI'77 to grzesbydz od nas z ekipy ma jette... ;)
Gadu-Gadu: 1056131
Auto: Jetta A2 Coupe TDI+
Kawał dobrej sztuki się szykuje ;)
Moja Jetta Coupe
 Profil    1056131
Dobra dwójka ;)
Auto: Golf II
norus
hehe z Jettą chodziło mi o kolegę Mastercinek ;)
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Za długo to on w garażu nie zostanie z takim tempem prac ;)
Brawo. Lubię ten kolor na MK2, i jak nie lubię roczników 'z żaglem' tak ten egzemplarz jest świetny.
Będę tu zaglądał :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2012
Auto: jetta a2
masa pracy a i efekt bardzo dobry
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2012
Auto: Golf II
Obiecane fotki całego auta ;) tyle że zdjęcia z września, jeszcze z AGG pod maską ;) ale z wierzchu się nic nie zmieniło :)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 85 gości
