 Strona 37 z 40 [ 598 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Następna
 Temat postu: Re: GAS w samochodzie!! Czyli: problemy, porady itd.....
PostWysłany: Śro 25 Maj, 2011
Auto: VW Golf 3
Daglas napisał(a):
Ale jak odpalasz zimne na gazie czy na benzynie? A wtedy na zimnym jak dasz mu obroty tak z 1100- 1200 to tez tak kulawo chodzi?
Odpalam na benzynie, ladnie chodzi tez na benie dopiero jak sie rozgrzeje.
PostWysłany: Wto 18 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Witam, orientuje się ktoś jaka by była najlepsza instalacja do Audi 2.3 NG ?? Obecnie siedzi tam Lovato i powoli doprowadza do pasji...
 Profil    39514373
PostWysłany: Wto 06 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 1972003
Auto: VW Caddy MK1, VW Golf MK3 Cabrio, Polo 86c2f derby classic
witam, posiadam golfa mk3 i mam za sobą swap z 1.8 AAM na 2.0 ADY i nie wiem gdzie wpiąć przewód od TPS, posiadam sterownik Bingo M + Emulator
bo ile mi wiadomo to jest on odpowiedzialny o przełączanie z BP na LPG przy odpowiednich obrotach
Wiem tylko ze w któryś od czujnika położenia przepustnicy.
[( o )]=======VW=======[( o )]
 Profil    1972003
Gadu-Gadu: 7133226
Auto: Golf MK2 VR6 Syncro, Golf MK2 GTi, Corrado 16V, Passat B3 Variant VR6,
instalacja z AAM nie bardzo sie nadaje do ADY bo zależy jak się trafi, czasami chodzi bez problemów a czasami wystrzały w kolektorze ssącym i rozwalanie przepływki itp, na Twoim miejscu kupił bym sam przód wtrysku sekwencyjnego gazu i po problemie. W mojej okolicy czasami można wyrwać sekwencje używaną za 400zł
Moje mk2 vr6Turbo 4motion project in progres http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=31171
Sprzedam przekładkę odprężającą VR6
Custom Motors
http://www.facebook.com/pages/Custom-Motors/322779864462937
hamownia Dynomet
pomiar AFR
układy wydechowe i dolotowe, FMIC
montaż i strojenie sterowników stand alone i piggy back itp
swapy silników, skrzyń biegów itp
elektronika, immobilisery itp
modyfikacje elektroniczne i mechaniczne
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
Gadu-Gadu: 1972003
tylko ze przepływka w moim przypadku wygląda tak, i nie posiada klapy więc wystrzały nie będą szkodliwe.
 Profil    1972003
Gadu-Gadu: 7133226
oj zdziwił byś się czy jej nie zaszkodzi :)
Custom Motors
hamownia Dynomet
pomiar AFR
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
 Temat postu: Re: [all vw] GAS w samochodzie: problemy, porady, instalacje
PostWysłany: Śro 04 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 530966
Auto: SCIROCCO gt II
mam podobnie w swojej 3 2.0 8v i strzały przez gaz doprowadziły do wybuchu puszki tzn ją rozerwało. i to nie jedną . po 2 puszce mechanik mi powiedział abym założył sportowy stożkowy filtr. to teraz wyrywa mi rure dolotową z gumy która łączy rur dolotową z przepustnicą . i odpada mi przepływomierz i to podczas jazdy tak samo :(:(:(
 Profil    530966
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Panowie mam pytanie, chcemy usunąć z dowodu rejestracyjnego gaz, gdzie to trzeba zgłosić ?? W wydziale od dowodów ?? Trzeba jakieś opłaty dodatkowe uiścić ??
 Profil    39514373
jak dobrze pamietam to trzeba isc na stacje diagnostyczna wziasc zaswiadczenie ze nie sie juz gazu i pozniej z tym do UK
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
turpik, dzięki wielkie !!
 Profil    39514373
PostWysłany: Nie 27 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 655942
Auto: Jetta 1.8
[jetta 1.8 rp 90r.] Czesc, mam problem, a wlasciwie moja kobieta ma problem gdyz jestem po za domem a samochod zacza swirowac, na benzynie jest wszystko ok, natomiast na gazie szarpie i muli a dzisiaj ,,cos strzelilo jak z pistoletu az sie przestraszylam'' (za to ja lubie), i czuc gaz czasami,
te dolegliwosci opisywala moja kobieta, ja nie jezdze samochodem juz od 2tyg, ostatno bylo ok.
instalacja lpg ma poltora roku, wczesniej nie bylo. Ostatnio wymienilem swiece, przewody i filtr bo zaczelo mulic na gazie, pozniej regulacja i znowu szedl, ze az milo
czy uwazacie ze to przewody lub swiece(3 tygodniowe boscha)??
wybaczcie brak polskich znakow, mam wloskiego wina
trupik - nie zauwazlem tego watku, spieszylo mi sie, tamten mozesz wywalic.
Jetta MK1 Nevada Beige Stajl by Kogudhttp://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=70320&view=unread#unread
[MkII] Blackferry Koguda http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=69427&view=unread#unread
 Profil    655942
PostWysłany: Czw 19 Lip, 2012
Auto: będzie golf
Witam
Potrzebuję schematu lub informacji pod które kable mam się wpiąć przy zakładaniu sterownika bingo-s,
najlepiej kolor kabla lub położenie we wtyczce. Potrzeba mi informacje do wtyczek od: cewki, tps-u, wtrysku.
Z góry dzięki.
PostWysłany: Śro 29 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 2416624
Auto: Golf mk2
panowie, pojawił sie u mnie w golfie mk2 1.3 b+g dość dziwny problem, mianowicie, skończył mi sie gaz wczoraj, benzyna dzisiaj, zalałem wszystkiego po trochę. jednak nie moglem odpalić ani na tym ani na tym, jednak to zrozumiale bo mogl sie zapowietrzyć, odpaliłem sobie na pych na benzynie, lecz nie chce się przełączyć na gaz. odpalam tak jak zawsze, bez problemu pali, dodaję gazu, lampka miga, jednak nie slychać tego cyknięcią od przełączenia na gaz i doslownie po jednym przygazowaniu nie mam już nic pod butem, obroty spadają do 0 i auto gaśnie, na benzynie nie ma najmiejszych problemów, zatem co moze byc przyczyną ?
 Profil    2416624
Bezpiecznik od istalacji sprawdź na początek a jak nie to któryś elektro zawór
PostWysłany: Nie 23 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 5176492
Auto: Vento ADZ
Witam zaobserwowałem małą nieścisłość , mianowicie mam takie wrażenie jakby podczas hamowania silnikiem na lpg( instalacja lpg II gen założona we wtorek), dzisiaj zdarzyło mi się tak jakby chwilowo przyspieszał obroty kiedy wcisnę sprzęgło:).Kiedy zdejmę nogę z gazu obroty nie zwalnia a utrzymuj a prędkość czasami delikatnie i chwilowo przyspieszy . whf? ?:D Dodam ze silnik ADZ na benzynie czasami jakby zawieszał się homoseksualista gazu i utrzymywał prędkość ale przez króciutką chwilę i bardzo rzadko ;/ jakiego spalania lpg mam się spodziewać ? ( jazda 80% miasto raczej energiczna bez katowania) . Chyba troszeczkę trzeba podregulować jeszcze:D
Dziękuję za każda podpowiedz
 Profil    5176492
