 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] 2.0 ABF brak wolnych obrotów
PostWysłany: Pon 04 Kwi, 2011
Auto: .....
Witam , od niedawna posiadam Golfa 3 2.0 16v ABF . Od pewnego czasu nie trzyma wolnych obrotów . Odpala bez problemu tylko z wciśniętym pedałem gazu , po puszczeniu gaśnie . Został już wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej i czujnik halla , wyczyściłem też silniczek krokowy i dalej jest to samo . Wie ktoś co jest przyczynom , z góry dzięki . Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez pavlo3134, Wto 05 Kwi, 2011, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Golf mk3] Brak wolnych obrotów
jakas nieszczelnosc w dolocie moze
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 2.0 ABF brak wolnych obrotów
PostWysłany: Wto 05 Kwi, 2011
Auto: mk1 cabrio 16v turbo; Audi A4 B7 1,9Tdi Air Ride
Kolego sprawdź zasilanie na krokowym i wtyk okrągły łączący wiąske silnika z budom czasami kabel tam uleci lub pin się cofnie w tyk szukaj w okolicy rozrusznika
PostWysłany: Śro 06 Kwi, 2011
Auto: .....
Sprawdziłem tą wiązke do silnika i jest ok , ale za to zasilanie na krokowym jest cały czas 0,60V przy niskich jak i wysokich obrotach i nawet jak silnik już gaśnie :(
PostWysłany: Czw 07 Kwi, 2011
Auto: vw golf mk2, corrado 1.8 20vt 240+
no to w tym bym szukał przyczyny, wg mnie powinno być 12v jutro mogę sprawdzić to u siebie :)
PostWysłany: Sob 09 Kwi, 2011
kolego sprawdź po kolorze ten kabel zasilając idzie to tego wtyko gdzie ci pisałem sprawdź wtyk od strony budy ile tam ma wolt bo nie raz się kabel prze pali i trzeba nowy pościć
PostWysłany: Wto 12 Kwi, 2011
Auto: .....
dziś puściłem nowy kabel bezpośrednio z komputera do krokówki i niestety jest to samo , nie wie czy to może być wina jakiegoś czujnika albo coś ??
PostWysłany: Śro 13 Kwi, 2011
Kolego to może być przepustnica jak to mamy sprawdzone na lepi podepnij go pod kompa
PostWysłany: Czw 28 Kwi, 2011
Auto: .....
Problem rozwiązany pfu
PostWysłany: Pią 29 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 1236083
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Allroad @ 1.9 TDI PD+
Napisz jeszcze jaka była przyczyna, może komuś się przyda.
Golf MK4 R32@R36 by Kuman
 Profil    1236083
PostWysłany: Nie 24 Lip, 2011
Auto: .....
Przyczyną był spalony bezpiecznik :o
PostWysłany: Sob 18 Maj, 2019
Auto: passat b4 2.0 16v abf
witam. Odkopuje temat. Mógłby ktoś podpowiedzieć od czego ten bezpiecznik? mam ten sam problem... po swapie do mk1 brak wolnych obrotów. Krańcówka na przepustnicy zrobiona, potencjiometr przepustnicy podmieniony na sprawny,zasilanie na krokowym ok 0,5v nawet po podaniu na krótko +12v nie ma wolnych obrotów...
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 5 gości
