 Strona 35 z 40 [ 598 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Następna
 Temat postu: Re: GAS w samochodzie!! Czyli: problemy, porady itd.....
PostWysłany: Pon 01 Mar, 2010
Dogu18 napisał(a):
koledzy doradcie mi prosze.
mam golfa mk2 1.3 NZ <pełny wtrysk> pali nieduzo bo 7.0 -7.5 l benzyny. Ale znowu ceny idą w góre i troche lipa:/
mam pytanie czy opłaca sie do takigo golfa montowac instalacje która pewnie bedzie wiecej kosztowal niż całe auto:/ dodam ze autem che jeszcze dośc długo pojeżdzic a silnik jest w nienagannym stanie i niechiał bym mu zaszkodzic:/
pozdro
ja od listopada jezdze takim samym autkiem na gazie i musze powiedziec ze jest ok. (coprawda mialem problemy z sada lambda i palił 14l/100km) Teraz po wymianie sondy jestem w trakcie regulacji i lyka 10l/100km, wydaje mi sie iz po dalszej regulacji powinno byc jeszcze lepiej. Ja POLECAM i nie wyobrazam sobie jazdy dupowozem na benie. Pozdro
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
wywal sterowanie lambda zaloz normalny zawor do regulacji zobaczysz roznice :-D
 Profil    13850933
PostWysłany: Pon 22 Mar, 2010
Tlen: tomaszek222
Auto: corrado g60
witam mam problem za volvem 460 1.8i a mianowicie na zimnym silniku odpala za 1kopem a jak juz sie troch zagrzeje to krece i krece i odpalic nie moge dopiero za 3/4 razem po długim tyraniu załapie. Jest zagazowany ma podstwaowa instalację czyli parownik lowato. na gazie jedzi ale jest bardzo słaby przykrecam go przez cały czas bo pali jak smok 15l na 100km co zrobic żeby tyle nie jarał i zeby z pierwszego krecenia odpalił. odpalam na bezynie a poten na gaz. moze macie panowie jakieś propozycjie?
 Profil    tomaszek222
PostWysłany: Śro 26 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 4597781
Auto: Jetta A2 Coupe
przede wszystkim spust parafiny z reduktora i regulacja na analizatorze spalin. Po tym zabiegu powinno być już dobrze.
 Profil    4597781
PostWysłany: Pon 21 Cze, 2010
Gadu-Gadu: 4408268
Auto: Golf MK3 ABF
Panowie mam na oku kupno auta z silnikiem 2.0 ABF 150KM. Zaznaczam, ze chcialbym zagazowac ten motor ale nie byle jakim gazem. Jak ten silnik dziala w polaczeniu z LPG, jaki zestaw najlepiej zamontowac, czy oplaca sie wogole taka operacje przeprowadzac???
Czekam na cenne rady :)
 Profil    4408268
Gadu-Gadu: 4597781
Jeśli chodzi o instalacje LPG do ABF-a to polecam Stag 300- 4 Plus do tego reduktor Magic M3, robiłem na tym zestawie 2 golfy mk3 i 2 passaty B4 i klienci są bardzo zadowoleni, więc mogę z czystym sumieniem polecić taką instalację ;)
 Profil    4597781
Gadu-Gadu: 4408268
Auto: Golf MK3 ABF
Na oku mialem wlasnie takie zestawy:
1. stag4
wtryski Magic Jet Pojedyncze
reduktor Magic III
lub
2. stag 300 plus
wtryski : Magic Jet pojedyncze
reduktor Magic III
 Profil    4408268
Gadu-Gadu: 4597781
2. stag 300 plus
reduktor Magic III
z tym ze zamiast wtrysków magic het załóż REG-i, są lepsze, tzn dłużej wytrzymują, ja na maguic-ach sie przewiozłem i od jakiegoś czasu montuje REG-i, w magic-ach czesto padają wtryskiwacze ( mowa o szynie na 4 cyl. tu przewaznie pada 1-wszy wtryskiwacz)
Pozdrawiam ;)
 Profil    4597781
PostWysłany: Pon 09 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 4290095
Auto: MkIII
Kto mi coś podpowie?
Jaki gaz do mk3 GTI 2E?
Byłem dzisiaj u gazownika i podobno tam jakiś jeden impuls odpala wszystkie wtryski i co by nie zrobil to lipa bedzie i na wolnych bedzie falowal czy cus.
 Profil    4290095
Gadu-Gadu: 8954417
Auto: Polo 6n CC
w 2e bardzo fajnie spisuje sie 2 gen:) bez cudowania tanio a smiga aelegancko:)
ewentualnie jakas lepsza sekwencja
 Profil    8954417
PostWysłany: Czw 02 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 4290095
Auto: MkIII
A powie mi ktoś coś o Landi Renzo?
 Profil    4290095
PostWysłany: Nie 26 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 1573828
Auto: MkII 2.0 GTI / Polo G40 /MkII 1.6/Prelude 2.3
Chlopaki co myslicie o gazie w G40 niby maly silnik ale 10 - 12 bierze przy ostrzejszej jezdzie .. jak by to wytrzymal kompresor ?? Dzieki
 Profil    1573828
Gadu-Gadu: 5
Nie po to sie kupuje G40 zeby go meczyc gazem kiijem
w okolicy kiedyś jezdziło czarne G40 na LPG i nie jezdziło to ciekawie z tego co wiem
 Profil    5
PostWysłany: Pią 12 Lis, 2010
Auto: Corrado / Octavia SLX 1.8T
witam mam problem, jak powinien byc prawidlowo wpiety parownik w obieg plynu chodzacego ??
mam podlaczony rownolegle z nagrzewnica zaraz przy wejsciu w nagrzewnice i niestety ogrzewanie jest mizerne ...
czy podlaczenie szeregowe, nagrzewnica --> parownik nie zaszkodzi mu? kurde bo ja zamarzne w zimie :D
PostWysłany: Śro 24 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 494787
Auto: VW Vento
Witam..
Otoż mianowicie, gdy kupiłem samochód ciągle mam problemy z instalcja LPG;/
Zawór gazowy: Tomasetto
Wielozawór: Tomasetto
Układ elektorniczny:Bingo M
Przełącznik centralka-Bingo M
Reduktor: Asterik(czy jakos tak)
Silnik 1.8 75 km( 55KW)
Instalacja zakładana 3 lata temu.Ciągle jest cos nie tak z nią, silnik zimny( musi chodzic na benzynie, inaczej jak przełącze w czasie jazdy to szarpie i nie trzyma wcale obrotów wolnych) silnik ciepły (na gazie jakoś tam chodzi, obroty falują jak chcą raz lekko raz wcale,zdaża mu sie zgasnac) oraz zauważylem, ze gdy np jadę nacisnę sprzęgło to jak wskazówka obrotomierza spada tak jakos wolno to oznacza, ze bedzie chodził(gdy jest ciepły) na wolnych obrotach, jednak gdy widze ze wskazówka tak jakos szybko opada to wiem, że spadnie do 500 obrotów po czym zgaśnie i trzeba go odpalać;/ I tu jest różnie przy paleniu raz śmierdzi gazem raz nie(czasem cięzko wogole go odpalic, a gdy juz odpali to ciezko sie wkreca na obroty na benzynie i tak jakos go szarpie przez jakies 200-300 metrów).. Ludzie doradzcie co z tym robić. W mieście pali mi okolo 12-13 l za miastem cos kolo 8. (W mieście krótkie dystanse 4 km i gaszenie silnika po czym znów odpalanie wieczórem itp, wiec o to ze te 12 l łyknie mi gazu to mnie nie straszy) Z góry dziekuje za odpowiedzi. Na benzynie ciepły/zimny chodzi elegancko. NIe ma z tym problemu.
Filmik który nagrałem dzis jak silnik był nagrzany( o dziwo jeszcze wmiare te obroty sie trzymały): http://www.bikemovies.com/movie/013896/
Kopułka, kable WN, cewka, fajki wymienione na nowe. Dalej to samo.
 Profil    494787
