 Strona 4 z 27 [ 403 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Następna
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] 2door sedan quattro 2.8 VR6 24V turbo
PostWysłany: Pią 01 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 22339285
Auto: MK V FSi
ja bym powiedział że bardzo nowoczesną technologią , i auto będzie służyło tylko do jednego yupii
było MK2
było Jetta 16V
viewtopic.php?f=98&t=52566
2010 : Mrówki , . . .
 Profil    22339285
PostWysłany: Sob 02 Sty, 2010
juz wielokrotnie tłumaczyłem dlaczego nie R5 2.2T
silnik kultowy z epoki, jednak zrobienie 400KM dużo bardziej kosztowne
silnik dłuższy - konczy sie na pasie pzrednim - jeśli silnik wisi przed przednią osią to nawet 10cm ma ogromny wpływ na rozkład mas i prowadzenie się auta - choc akurat B2 sedan prowadzi sie duzo lepiej niz np B4 coupe
R4
R5
VR6 jest na długość R4,5 czyli tak pomiędzy :)
jak mi się kiedyś uda trafić skrzynie z nowych S4 - to jest jeszcze możliwość cofnąć silnik o kolejne 15cm
na razie cena jest zaporowa (5kPLN), ale moze bedzie to zrobione kiedyś, ale to wymaga pewnie przełożenia magla i cięcia ściany grodziowej..
na razie przesuwam swoją 90 kg dupę do tyłu o jakieś 30 cm - zawsze to wiecej masy na tyle, wiadomo aku w bagazniku, itd
auto ma ciekawie wyglądać ale GŁÓWNIE ma dawać fun z jazdy !
ma być szybkie a nawet zajebiście szybkie i ma nieźle skręcać, moze uda sie dotrzymać kroku evo i subaru na jakichś track dayach i innych imprezkach pojeżdżawkowych..
na razie taka jest koncepcja i pomysł, mam nadzieje ze sie uda :)
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
PostWysłany: Pon 11 Sty, 2010
kolejny zakup, przekladnia kierownicza z RS2
steering quickenera opyliłem i zdecydowałem sie na oryginalną przekładnię z RS2 - ma 2,5 obrotu od skrajnych położeń, ma wspome i co więcej mozna jeszcze dołozyć sterownik zeby miec servotronik - zmienna siła wspomagania w zalezności od prędkości
Auto: 2.5 tdi
:ok: Grunt to mieć cel,a ten który pokazałeś na fotkach z muzeum rozwalił mnie po całości.
ps: Zaciekawiłeś mnie tymi vr montowanymi wzdłużnie ;) nie będzie z pewnością łatwo ale trzymam kciuki.
oem + Love it or f@ck off
PostWysłany: Wto 19 Sty, 2010
poczytaj sobie ten temat, najlepiej cały:
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... 16&page=20
wprawdzie głównie tyczy sie swapu do A4/S4
PostWysłany: Sob 23 Sty, 2010
kolejny zakup:
sprzęgło sie robi juz u Radzikowskiego, a Kefir juz powoli szykuje lawete po auto :)
ladna suszarka :-D to widze ze ostro lecisz z koksem ]:)
Gadu-Gadu: 4273656
Auto: Audi A6 C5
teraz to będziesz miał przedmuchy na silniku nie małe :ok: ]:->
czekam na kolejne aktuale
 Profil    4273656
PostWysłany: Nie 24 Sty, 2010
HX35 :ok: Ciekawe jak szybko wstanie na niej ;) I dmuchawka bardzo odporna ;)
PostWysłany: Wto 26 Sty, 2010
na kolektorze pod twinscrolla pewnie koło 3000-3400 rpm
kolejny zakup, odlewany kolektor kompensujący róznice w długości kanałów dolotowych
fajny ten sklep jest:
http://www.turbo-parts.de/product_info. ... uguss.html
PostWysłany: Śro 27 Sty, 2010
to nie ten kolektor :ała:
ale wstyd :lipa:
tak z ciekawosci - duzo daje to, ze sa rownej dlugosci kanaly dolotowe ?? (wlasnie na silnikach tlokowych u mnie na studiach gadalismy o tym, ze pierwszy podstawowy warunek, ktory w praktyce nie jest spelniony, to to, ze kanaly dolotowe nie sa rownej dlugosci, stad pytanie)
jakie sa praktyczne roznice w mocy/momencie/sprawnosci silnika na takim samym setupie tylko z takim (i tak kanaly dolotowe nie maja rownej dlugosci, bo jeszcze dochodzi dlugosc kolektora ;) ) lub zwyklym kolektorem
po prostu, czy gra warta swieczki?
Auto: Audi A3 8L
turpik napisał(a):
pod taki kolektor trzeba bedzie pewnie dorabiac flansze pod turbo bo tak z obrazka wydaja sie inne
To jest kolektor ssący :-D
PostWysłany: Czw 28 Sty, 2010
djbros napisał(a):
t
oryginalnie kolektor w 24V ma zmienną pojemność/długość w celu lepszego rozkładu momentu
jednakowoż kolektor pod turbo to zupełnie inna kwestia
ponieważ kanały w głowicy VR mają różną długość
to ten kolektor to wyrównuje to runnerami o odpowiednio róznej długości i potem jest baniak (moze w środku jakies trąbki, choć raczej nie) i to jest wszystko co trzeba do turbo
Auto: Audi A3 8L
cowboy apropo tych trąbek w kolektorze, do czego one służą?
PostWysłany: Pią 29 Sty, 2010
trąbki panie kolego zmniejszają zawirowania powietrza w plenum :)
teraz pytanie co to jest plenum ?
od razu dodam, że to nie jest zebranie komitetu PZPR (starsi może jeszcze pamiętają) :P ;) :)
