 Strona 4 z 24 [ 350 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Następna
 Temat postu: Re: [Caddy mk1] Volkswagon by wojtek_sari
PostWysłany: Sob 31 Paź, 2009
.Mazur.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/pages/VW-Scirocco-mk1/1462953273993399
Auto: Audi &VW
Dobra jeszcze jest szczotka boczna tego typu (do płaszczyzn np.).
No i bardzo wskazane podstawowe zasady BHP (okulary lub maska), z daleka od jakichkolwiek szmat, folii itp i uważnie na krawędziach.
INACZEJ MOŻEMY MIEĆ DUŻE AŁA - TEN SPRZĘT NIE WYBACZA BŁĘDÓW
To tak w ramach ostrzeżenia.
PostWysłany: Nie 01 Lis, 2009
Docelowo w wagonie miały być 165/40 jednak podczas prac wyszło, że będzie cięzko spasować opone z nadkolem, bo brakowało z 20mm, zapadła decyzja że będzie 195/40 i adaptery 25mm i 30mm. I tak też się stało:
Rzut oka na stary setup kiijem
Toyo 195/40
Adaptery 25 i 30mm w ocynku pfu
Zabrałem się tez za podszybie, było nadgnite, więc poszło w odstawke :)
Z zakończenia prac fotki brak :P
Jako że po sciągnieciu podstawy pod aku, odsłoniło się ała, trzeba było wymienic cały pas, kawałek podłuznicy i fartuchy, to ostanie nawet mi spasowały bo nie umiałem zgrac pasa z błotnikiem bo cos tam było kombinowane, teraz jest malina zarówno na dole jak i u góry :ok:
A tu efekt końcowy, wszsytko zgrane tak jak nalezy, udało mi i się też nabyć orginalne błotniki w malinowym stanie i one tez zagoszczą w caddy :)
Oczywicie siedząc na uczelni i słuchając wciągających wykładów wpadł mi do głowy pewien mod klapy i poczyniłem ku temu pierwsze kroki, udało mi sie kupić progi za grosze i spawarka poszła w ruch, teraz musze opracować zawiasy i może cos z tego będzie :ok:
W miedzy czasie wpadły listwy progowe chrom na długość pasujące do caddy, 16V, niestety KR, ale i tak rozglądam się za G60 :smutny: I ogolnie cały czas coś sie dzieje yupii
Dwa podwójne dellorto 40, jeszcze filtry, kolektor i synchronizacja :)
PostWysłany: Wto 01 Gru, 2009
Auto: Mk1 Cabrio
Pięknie tam działasz kolego !! ;)
Czekam na kolejnego aktuala :D Bo mocno jestem ciekaw co tam u caddy... A tak naprawde to wiem :P
jak wiesz to powiedz ;) No coż ci powiem w pt przywoze koze do garazu i zabieram sie za szpachelke, zaginanie antów itp, potem motor do komory, kolektor, gaziory i delektowanie się dzwiękiem coooo piwko
PostWysłany: Czw 10 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 5546440
Auto: vw Caddy MkI
niee niezłe postępy Wojtek idziesz jak perszing :ok:
VWróbel
Moje VW Caddy viewtopic.php?f=98&t=40556&view=unread#unread
 Profil    5546440
Filterki dotarły, Pan Mikołaj złapał pane i dotarły z lekkim poślizgiem, ale dotarły yupii
Auto: Mk1 Cabrio
Teraz to wojtek pojechałeś po bandzie :D Będzie masakrycznie gadał !!
LORD wsród Polskich caddy będzie ;)
PostWysłany: Śro 16 Gru, 2009
Niedawno udało mi sie zdobyć żółte banieczki na halogeny i lampy mijania:
Silnik wstępnie zawieszony, narazie na dwóch łapach, bo reszta jest... poprostu narazie brak ;)
ale rzeźnia z tym przodem wyszła :) życze powodzenia przy dalszych pracach :ok:
miałem wstawiona dolna reperaturke, ale czy miało sens tak zostawiac jesli miało by nie pasowac? Jasne można dac kilko kitu i szpary będą odpowiednie, ale wole dac kilka spawaów i miec dobry pas, dobre podłuznice i duzo satysfakcji :ok:
nie, no spoko. Mnie też czeka coś podobnego ;)
Auto: Mk1 Cabrio
Gdzie dorwałeś te bańki żółte ? :D Też takich potrzebuję, ale tylko na lampy główne !! ;)
A co do silniczka to bajka :) Ale chyba jeszcze czeka go małe odświerzenie ? :D
Na szrocie :P A silnik poprostu taki kupiłem, ja ma całkiem inną wizje i powoli, powoli...
PostWysłany: Czw 17 Gru, 2009
Auto: Cressida
kolego, a nie masz takiej jednej bańki za dużo? :( bo niestety mam tylko 1
co do caddy, jest doinwestowane i będzie kozak :)
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
