http://www.forum.vwzone.pl/
[mk2] 88',abf, clean, kw, artec s2, german
http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=86507
Strona 6 z 15
Autor:  drrudykn46 [ Wto 17 Gru, 2013 ]
Temat postu:  Re: [golf mk2] clean komory, 1.8 RP, Prezentacja s1
dawid napisał(a):
OKEJKA napisał(a):
Też tak mówiłem kumplom, że nie będzie za nisko to każdy mówi, że 16 za nisko i za nisko
zmień kumpli niee niee
Ja tego nie mówiłem :P
Autor:  barteKKmk2 [ Wto 17 Gru, 2013 ]
skoro jest projekt i jazda tylko okazyjnie to dlaczego ma nie byc gleby? 16stka dobrą opcją gleba+dobry spas :) ostatnio jest wysyp MTI oraz ACT.. więc skoro chcesz dobry strzał w 10siątke z kołem to masz wyzwanie :ok:
Autor:  OKEJKA [ Wto 17 Gru, 2013 ]
Dokładnie ;) problem jest, ale póki co zbieram fanty pod maskę, żeby tam już skończyć, później wykończenie reszty elementów, gwint i dopiero koło ;) może w maju, czerwcu się wyjedzie :ok:
Autor:  OKEJKA [ Wto 24 Gru, 2013 ]
Kupione kilka gratów, dolot na żywo wygląda o niebo lepiej, tutaj zdjęcia słabej jakości, ale niestety zimowe rycie w ciemnym garażu i tak to jest :P Grill ze srebrnym paskiem, dzięki maciekkarkocha, no i pomalowany pas przedni i osłona wentylatora. Kolejny aktual już po skończeniu pod maską, a tam mało zostało do zrobienia :ok:
Autor:  barteKKmk2 [ Wto 24 Gru, 2013 ]
Ładnie działasz :) Dolot na twoim miejscu zrobiłbym inaczej :ok: pokaż całosc z grillem i spasowaniem :-D
Autor:  sebas1 [ Wto 24 Gru, 2013 ]
Dolot mi się średnio podoba.. za długa ta rura.. przytnij ją troche i będzie git ;)
Autor:  Jozak [ Wto 24 Gru, 2013 ]
Jest elegancko :ok:
Dobrze działasz i ogólnie ładna dwójeczka. Podoba mi się ten kolor ;)
Panowie dolocik też chciałem krótszy, ale gdy leży tak jak leży to jest w takim miejscu, że nie przemieszcza się na boki, także tak zostanie tragedii nie ma, a fotki z grillem nie mam, bo cały front mam rozebrany do ogarnięcia i schowania elektryki, ale jak skończę w końcu z tym silnikiem to fotki będą :ok:
Aaa i dłuższa rura to będzie lepiej gadał, a to też lubię :P Już były przymiarki do kumpla mk2 RP to na postoju fajnie się odzywał, nie wiem jak w trakcie jazdy, bo miał syf na podłużnicy i żal mi było tam kłaść ten stożek :D
Autor:  OKEJKA [ Czw 26 Gru, 2013 ]
Przepraszam, ale zaszła pomyłka ;) Wrzuciłem pierwsze zdjęcia dolotu zaraz po szybkim montażu, finalnie dolot jest krótszy niż na zdjęciu, bo pas przedni z lampą się nie mieścił :P Teraz wygląda to tak:
No i pas w dobrym świetle:
Jutro jak się uda to czas skończyć z elektryką i zobaczymy co z tego będzie ;)
Autor:  dawid [ Czw 26 Gru, 2013 ]
ten stozek tylko tak lezy??
Tylko tak leży, bo nie ma za co go zamocować, ale jest sztywno ;)
Autor:  barteKKmk2 [ Czw 26 Gru, 2013 ]
daje Ci miesiąc i do wymiany będziesz miał podstawe wtrysku :) jeśli to ma tak leżec bez zamocowania :) zastosuj cos co wzmocni dolot i będzie po sprawie :ok:
Autor:  radzio_hzr [ Czw 26 Gru, 2013 ]
teraz masz dolot sztywno ale musisz wziąść pod uwage ze jak auto jezdzi to silnik pracuje na poduszkach wiec dolotem bedzie trząsło tak samo jakiejs nierównosci na dordze itp szkoda tylko zeby lakier ucierpiał w komorze bo podstawka wtrysku to tam chyba kosztuje 50zl a malowanie no to juz wieciej kasy i pracy
Też patrzyłem na to, że podstawa wtrysku może ucierpieć, ale ta silikonowa złączka jest gruba i wydaje się to być sztywne, a jak będzie to zobaczymy, a na to, że lakier może się porysować zwróciłem uwagę, stożek ma gumowe wykończenia to może chociaż trochę to zredukuje rysy ;) Wszystko wyjdzie w praniu :D
Autor:  korson [ Czw 26 Gru, 2013 ]
Przechodzilem przez to, jak bedzie tak lezec to i lakier i stozek po miesiacu do wymiany. W stozku wytrze sie dziura, a lakier bedzie zdarty do golej blachy...
Strona 6 z 15 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
