http://www.forum.vwzone.pl/
[Golf MK1] Six Cylinder By Patryk
http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=104361
Strona 1 z 2
Autor:  patryk1989 [ Sob 20 Maj, 2017 ]
Temat postu:  [Golf MK1] Six Cylinder By Patryk
Witam od dłuższego czasu jestem na forum ale dopiero teraz postanowiłem załozyc temat o golfie
A więc tak
Auto: VW Golf MK1
Rok: 81
Silnik: Ori 1,6 , w planie vr miał byc abv, ale jest AAA
Moc: hmmm to się okaże po shamowaniu
Wnętrze : Dośc surowe Dwa kubły + Rollbar od Bensona, Deska starego typu+licznik cycki
MODY POD MASKA: Na pewno kolektor z abv,lekki zamach a co dalej to napisze jak silnik wyląduje już na swoim miejscu
Zawieszenie: Gwint TA
UKLAD HAMULCOWY: Swap z Corrado G60 przód 280mm tył bodajże 226mm
Koła: Stalowe
Audio: brak
Komora silnika: Clean look, Zaspawane podłużnice wszystko na gładko. łapy pod VR6
Zewnętrze: Seria , Lakier to dosc zmodyfikowany Viper Green
Plan na golfa jest jeden, ma wyglądać schludnie i odpychać się żwawo,
Zaczęło się dośc średnio, znalazłem ogłoszenie w internecie i pojechałem po moją pierwszą wymarzoną jedynkę wyciągnąłem ją dosłownie ze szrotu, większych oględzin nie było ponieważ auto kosztowało tak śmieszne pieniądze że nie było sensu rozważać, i jak się okazało to był mój błąd ;)
Po rozebraniu autka okazał się totalnym pruchnem , nie było najmniejszego sensu go ratować nie było podłużnic a po otwarciu drzwi wyjechały ze słupkiem , Zobaczcie sami takie Lamborgolfini :)
Musiałem szukac nowej bazy i okazało się że mój dobry przyjaciel posiada właśnie taką na zbyciu także nie zastanawiajac dobiliśmy targu.
Blacha była zdrowa podłużnice progi i podłoga całe , Ale wiadomo golf jak to golf rdzewiał tu i ówdzie, pas tylni był podjedzony dlatego golfik dostał pas na wąską lampę
Było przy nim sporo roboty,co jakiś czas odnajdowałem nowe ogniska rdzy które trzeba było usuwac, stara powłoka została usunięta do gołej blachy . Autko zostawało bardzo powoli przygotowywane do malowania
W drzwiach trzeba było przespawac ori przetłoczenia na klamki ponieważ były "zabetonowane" tuning z epoki F&F
W międzyczasie wpadł mały fant od Bensona :
Gdy wszystkie elementy i buda były w podkładzie można było zabierac się za "jechanie na mokro"
Zakupiłem spoiler Zender'a który pójdzie raczej w czarną strukturę
Są i fotele które jeszcze muszę oddac do tapicera obecnie wyglądają tak :
Docelowo chciałbym aby wyglądały mniej więcej tak :
Nadal szukam tapicera
I w końcu nadeszła przełomowa chwila w życiu golfa ponieważ dostał bardzo długo wyczekiwany lakier
Malowanie środka i komory
Kolejny etap malowanie z zewnątrz:
Tak na prawdę ciężko oddac prawdziwy kolor auta, na żywo wygląda na prawdę ładnie :)
Wygłuszyłem dach filcem samoprzylepnym
Założyłem Podsufitkę od Huberta, Czarną perforowaną , Ogólnie to Bardzo polecam :)
następnie szyby itd , Golfik na dzień dzisiejszy wygląda tak :
Zakupiłem całego swapa hamulców z corka g60 + nowe tarcze i klocki ate, łożyska fag i wiele innych pierdól
wpadł gwint TA poduchy febi , poliuretany na belke itd itp
Pomalowałem belkę, mocowania belki, zbiornik osłonę czarnym połyskiem, Wprasowałem poliuretany
Trzeba było wszystko złozyc, Nie zakładałem zacisków bo muszę je pomalowac.
Obecnie golfin wygląda jak motorówka :)
w wolnej chwili zajmę się przodem , pracy jeszcze sporo ale już golfik zaczął przypominac samochód.
z każdym progresem będę uaktualniał temacik.
Pozdrawiam Patryk.
Autor:  Czerwa [ Sob 20 Maj, 2017 ]
Temat postu:  Re: [Golf MK1] Six Cylinder By Patryk
Ależ soczysta ta zieleń :)
Autor:  Komor [ Śro 24 Maj, 2017 ]
Kurcze ładują się tylko 3 fotki w poście..
Autor:  patryk1989 [ Pią 26 Maj, 2017 ]
Już wszystko działa poprawnie :)
Autor:  arczi_MKII_GTI [ Pią 02 Cze, 2017 ]
Piekny golfik i super kolorek dobrany
Autor:  patryk1989 [ Czw 08 Cze, 2017 ]
Cos tam się dzieje
Pomalowałem wahacze , dostały nowe gumy i sworznie
poskładałem wszystko do kupy na sworzniach z dwójki zwrotnicach z corrado i gwintu z jedyny nie zakładałem zacisków bo niestety koło które mam nie pozwala, a czasem trzeba gdzieś jedynę pchnąć
jarzma i zaciski poszły w kolor budy
pomalowałem magiel i złożyłem na nowych gratach Delphi końcówki drążków + drążki+ gumy
Brakuje mi tylko kolanka które niebawem nabędę , obecnie komora wygląda tak :
Następny plan to przwody hamulcowe , paliwowe , elektryka.
Pozdro :D
Autor:  patryk1989 [ Śro 30 Sie, 2017 ]
Mały aktual Golf hamuje układ odpowietrzony serwo i pompa poszły w czarny połysk trzeba będzie zrobić porządek z przewodami hamulcowymi bo wygląda to nieestetycznie.
Aktualnie golfik dostaje nową elektryke nowe przewody pod lampy przód tył itd powoli oganiana jest wiązka silnika która będzie spięta ze skrzynką z mk1
dzisiaj przymierzałem deche starego typu jest inaczej mocowana niz decha poliftowa o czym niekoniecznie wiedziałem ale ogarnąłem.
W aucie mega jubel ;) ale sukcesywnie wszystko idzie do przodu także i na posprzątanie przyjdzie czas .Poszukuje dołu do dechy starego typu tzn dolne schowki i tunel .gdyby ktoś miał prosze o priv moge w zamian dorzucić tunel na 3 zegary i dwa schowki pod nowsza deske. mam nadzieje że kolejny aktual już z piecem w komorze :) pozdro
Autor:  sauber [ Wto 10 Paź, 2017 ]
Fajnie, że wąska lampa ;)
Powiedz mi tylko czemu nie malowałeś podłogi ? Takie rzeczy i tak robi się raz na xx lat i miałbyś święty spokój nawet jeśli będziesz wygłuszać, dawać maty czy wykładzine :)
Autor:  patryk1989 [ Nie 15 Paź, 2017 ]
Stary teraz to mi dałeś do myślenia bo w sumie to nie wiem :P Ale możliwe że dlatego właśnie że będzie wykładzina.
A tu małe spy photo
Więcej niebawem :P
Autor:  patryk1989 [ Nie 26 Lis, 2017 ]
Tak jak mówiłem następny aktual z silnikiem w komorze.
Silnik rozebrany na części pierwsze, złożony na nowych panewach, pierścieniach z nowym rozrządem, zamach został stoczony, koło na wale odelżone i wiele innych o których już pewnie zapomniałem
Skrzynia z V5 EBS wraz z silnikiem została pomalowana w czarny połysk , + nowe sprzęglo sachs
Ostatecznie trzeba było powiesic silnik w komorze , nie mam jeszcze łapy do skrzyni , ta którą miałem ostatecznie nie pasuje trzeba uspawac nową .
Roboty jeszcze sporo ale jak tak patrze ile juz za mną to aż cieżko w to uwierzyc metamorfoza spora , sami zobaczcie :P
Dalszy plan to działac bez ustanku może coś z tego będzie .
Autor:  patryk1989 [ Czw 29 Mar, 2018 ]
Temat żyje i ma się dobrze :P
Musiałem przedłużyć wiązkę silnika aby ją ładnie schować.Kolektor założony na sztukę i tak będzie inny z abv , ten był tylko do przymiarki długości przewodów.
Golfin dostał dużo nowych cześci Przewody wysokiego napięcia i świece NGK 6 barową pompę paliwa Magneti Marelli , nową rurę wlewu paliwa, nowe przewody paliwowe itd itp o wielu zapewne juz nie pamiętam.
Golf ma juz nową wiązkę lamp teraz tylko trzeba wszystko spiąć ze skrzynką z mk1, Ogarniamy Down pipe i wydech . Mysle że już bliżej jak dalej aby golf ujrzał asfalt :P
Pracy jeszcze sporo ale jest motywacja a to najważniejsze ;) Pozdro.
Autor:  patryk1989 [ Nie 10 Cze, 2018 ]
Update :
Założyłem nową kolumnę ze stacyjką i kostką
Kupiłem tłumik koncowy przelotowy RM Motors na pewno będzie głośno ;) Ale taki jest zamysł
W końcu doczekałem się customowej chłodnicy ze zbiorniczkiem
Bardzo fajnie chowa się pod pas przedni takę praktycznie jej nie widac.
Są biegi linki i kaseta z mk4 bory albo golfa juz dobrze nie pamiętam. Sprzęgło zrobiłem na lince ,wysprzęglik z t4 . I wbrew temu co piszą w internetach że pedal sie gnie bla bla bla to powiem szczerze ze to nie prawda. sprzęgło chodzi bardzo fajnie nie mo mowy o wciskaniu pedału z całych sił .
Silnik jeszcze nie odpalony trzyma mnie elektryka na której niekoniecznie sie znam ;) . Syf pod maską będzie oganięty , ostatnio brak czasu. Pozdro
Autor:  patryk1989 [ Śro 18 Lip, 2018 ]
Z nowości , silnik odpalony i bardzo żwawo wkręca się na obroty, Jednak ta elektryka nie była taka straszna jak myślałem.
https://www.youtube.com/watch?v=igO-YhSgEuk
i drugi filmik
https://www.youtube.com/watch?v=i3j6voDOFmU
Zabieram sie teraz za to żeby wszystko ładnie podłączyc pochowac przewody itd. No i czas zając się wnętrzem
Rollbar pomalowany na nieco inny kolor niż przewidywałem ale mnie osobiście się podoba ;)
Wciąż brakuje mi krótszej półosi :D Pozdro ;)
Autor:  mati3XXjahre [ Śro 18 Lip, 2018 ]
Rollbar świetnie w tym kolorze :ok: . Ciekawi mnie jak będzie z kolorem budy się zgrywać.
Autor:  heavybeats [ Czw 26 Lip, 2018 ]
Bedziesz dokladal jeszcze jakis zolty akcent czy tylko roll zostaje w tym kolorze? :ok:
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
