[Polo 86c2f] 1.8T, AIR by Radzioo http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=87&t=27513 |
Strona 69 z 74 |
Autor: | Luq@sz [ Pon 14 Paź, 2013 ] |
Temat postu: | Re: [Polo 86c2f] 20VT by Radzioo |
koło ekstra polówka wygląda trochę jak na szczudłach 15cali to max w tym nadwoziu |
Autor: | BobeRo [ Pon 14 Paź, 2013 ] |
co do spasu i upchniecia 9,5J to mailna ;D ale tez jestem zdania, za 16 to za duzo btw, czemu nie chcesz zawieszenia HLS? |
Autor: | Madd [ Wto 15 Paź, 2013 ] |
Radzioo, nie masz dosyć czytania za każdym razem moich słów, że jest bajecznie/idealnie/świetnie/super/perfekcyjnie itp.? |
Autor: | BartekpoloGT [ Pon 11 Lis, 2013 ] |
oo fuck radzio .. petarda ..powiem ci mega super robota ... Pozdro i powodzenia w dalszych modach |
Autor: | *Pawka* [ Pon 23 Gru, 2013 ] |
Kółko eleganckie |
Autor: | polo88 [ Sob 01 Lut, 2014 ] |
czesc,duzo roboty miales z upchnieciem 1.6 16v do tej polowki ? jakie oznaczenie ma ten silnik ? tez sie zastanawiam nad upchnieciem czegos nowszego i mocniejszego ale bez przesady swietny ten twoj projekt |
Autor: | Docenty [ Sob 01 Lut, 2014 ] |
polo88 napisał(a): czesc,duzo roboty miales z upchnieciem 1.6 16v do tej polowki ? jakie oznaczenie ma ten silnik ? tez sie zastanawiam nad upchnieciem czegos nowszego i mocniejszego ale bez przesady swietny ten twoj projekt rly? ... jak na 1.6 to całkiem zgrabnie się odpycha xD |
Autor: | adrrider [ Sob 01 Lut, 2014 ] |
16V to dawne czasy pod ta maska |
Autor: | polo88 [ Nie 02 Lut, 2014 ] |
adrrider napisał(a): 16V to dawne czasy pod ta maska Ok rozumiem/doczytalem ale o swapienato1.6 nic konretnie nie napisal,czy duzo rzezby bylo itd. |
Autor: | radzioo [ Nie 02 Lut, 2014 ] |
Włożenie 1,6 16V to banał wkręcasz łapy ori łapy z polo i silnik wisi |
rzucisz wiecej info tutaj czy pytac na priv ? |
Autor: | radzio_hzr [ Pon 03 Lut, 2014 ] |
polo88 napisał(a): rzucisz wiecej info tutaj czy pytac na priv ? A co chcesz dokladnie wiedziec na temat tego swapa ? |
Autor: | polo88 [ Wto 04 Lut, 2014 ] |
1.czy podejdą lapy z mojego 1.05hz 2.czy seryjna chłodnica wydola przy normalnej codziennej eksploatacji 3.co z ze skrzynia i polosiami,czy podchodzą plug in Play 4.czy da się bez większej rzeźby podpiąć pod zegary z obrotkiem z wersji 2cf 5.jaka pompa paliwa 6.jakie oznaczenie ma ten silnik i skrzynia żebym wiedział czego szukać 7.jak o czymś zapomniałem proszę dodac |
Autor: | radzio_hzr [ Wto 04 Lut, 2014 ] |
polo88 napisał(a): 1.czy podejdą lapy z mojego 1.05hz 2.czy seryjna chłodnica wydola przy normalnej codziennej eksploatacji 3.co z ze skrzynia i polosiami,czy podchodzą plug in Play 4.czy da się bez większej rzeźby podpiąć pod zegary z obrotkiem z wersji 2cf 5.jaka pompa paliwa 6.jakie oznaczenie ma ten silnik i skrzynia żebym wiedział czego szukać 7.jak o czymś zapomniałem proszę dodac ad 1 tak podejda ci ori lapy jedynie musisz zrobic paten bo lape od strony rozrzadu przykrecisz tylko na 2 sruby a nie na 3 jak w oryginale ad 2 Jesli nie bedziesz go butowal to starczy ale bedzie szybko sie grzal wiec lepiej zmienic. ad 3 skrzynia podchodzi ori z polo wiec polosie zostaja te co masz ad 4 Bez rzezby sie nie obejdzie bo instalacja ma inne wtyki i wgl wiec musisz rzezbic ad 5 pompe mozesz dac z 1.3 3f lub py ad 6 ARC AVY to masz silniki 125km 1.6 16v szly w polo 6n2 lub lupo wersje gti ad 7 przy swapie zawsze wychodza jakiejs zapominajki wiec jak zaczniesz swapowac to i tak ci sie o czyms przypomni A teraz dobra koniec tej gadki. Radzioo Jak tam polo dzieje sie cos? |
Strona 69 z 74 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
