[all vw] błąd 00740 czujnik brak sygnału w ABF http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=33&t=101366 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | moss [ Śro 26 Sie, 2015 ] |
Temat postu: | [all vw] błąd 00740 czujnik brak sygnału w ABF |
Mam w abfie (passat b4) błąd 00740 Cylinder 1 Recognition Sensor (G145) No signal. Wymieniłem jeden czujnik spalania stukowego (był pęknięty na pół), ten od strony prawej (czarny), ale nic to nie dało. Co polecacie sprawdzić? |
Autor: | turpik [ Śro 26 Sie, 2015 ] |
Temat postu: | Re: [all vw] błąd 00740 czujnik brak sygnału w ABF |
wtyczka instalacja komputer |
A jak to dokładniej sprawdzic? |
czasami wtyczka/gniazdo ma zasniedziale styki, przewody moga byc uszkodzone albo komputer miec uwalone wejscie z czujnika |
Autor: | crayzol [ Czw 27 Sie, 2015 ] |
u mnie też szalał wymieniłem i nie pomogło, dokręciłem go później dynamometrem i wszystko ok. Ewentualnie coś z kabelkami |
Autor: | moss [ Wto 13 Paź, 2015 ] |
wymieniłem aparat zapłonowy na inny używany, nadal to samo. Czujnik spalania stukowego założyłem od vw, ale nie od abfa po numerach ten co był pęknięty (po prawej stronie patrząc od przodu auta)- dalej nic nie pomogło. (dokręcany na wyczucie) Wymiękam już Doradziłby ktoś jak posprawdzać przewody między czujnikami a komputerem oraz jak sprawdzić czy komputer jest sprawny? |
Autor: | turpik [ Wto 13 Paź, 2015 ] |
po wymianie czujnika masz caly czas ten sam blad i jego opis "no signal" czy moze zmienil sie na inny |
Autor: | moss [ Śro 14 Paź, 2015 ] |
tak, nadal to samo. |
Autor: | turpik [ Pią 16 Paź, 2015 ] |
to sprawdz instalacje ktora dochodzi do komputera bierzesz miernik ustawiasz sobie na omomierz i sprawdzasz po kolei przewody ktore dochodza do czujnika |
Autor: | moss [ Pią 16 Paź, 2015 ] |
turpik jakoś bardziej łopatologicznie byś mi to wytłumaczył? Elektryka to dla mnie czarna magia Dzięki! |
jutro zerkne w schemat to zobacze na jakich pinach w kompie jest stukowiec |
Autor: | moss [ Sob 17 Paź, 2015 ] |
dzięki Turpik. Może jakoś to rozgryzę z Twoją pomocą, bo jeżdżenie 16v z mocą 8v nie jest fajne |
Autor: | turpik [ Nie 18 Paź, 2015 ] |
Autor: | moss [ Nie 18 Paź, 2015 ] |
Nic mi to nie mówi, przepraszam, ale tak jak pisałem elektryka to czarna magia. Domyślam się, że te cyferki u góry to piny w komputerze, ale jak sprawdzić przewodność kabli? Krok po kroku |
Autor: | turpik [ Pon 19 Paź, 2015 ] |
sprawdzasz omomierzem czy jest rezystancja ok kilka ohm na przewodzie |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
